Motor ölt wie sau, hat da einer ein tipp, wo.
- XJockelX
#4 Also meiner hatte auch geölt wie sau da 1.Ablasschraube von der ölwanne defekt wahr und 2. die ventieldeckeldichtung wahr defekt. und bei mir wahr das öl oberhalb vom Getriebe und unterhalb alles versaut immer noch müsste mal ne motor wäsche machen .
habe die fehler beseitigt und auch ein öl wechsel gemacht mit 5W40 inkl Motorspühlung.
werde morgen auch noch mal eine kontrolle machen ob nun alles dicht ist -
#7 Hallo,
wie gesagt ich habe die Ölwanne unten und oben neu gemacht sowie die Ventildeckel und Nockenwellen Simmer ringe, der Motor X30XE ölt wo der Zahnriemen ist vorn auf der rechten Seite, wo ich nicht sehen kann wo es her kommt wegen Zahnriemen schutz, so sieht es aus und das Öl ist vom Motor, da wir immer nach füllen müssen, ich denke mal es kann nur die Kurbelwelle oder die Kopfdichtung sein.
Grüße Jörg
#8 Bei mir hat sich ein Ventildeckel verzogen und dadurch ölt meiner während der Fahrt. Im Stand läuft nur das Öl der Fahrt runter und nachfüllen darf ich auch ab und an...
Kann das bei dir auch so sein? Der Motor wird regelrecht von oben einseitig voll geölt... unser neu gepflasterter Hof sieht aus....
... bei zügigem Fahren qualmt es ab und zu richtig aus der Motorhauben
