Startprobleme MV6
    frage an blackbeast99,
    ich hab geschaut wo das ventil steckt, kannst mir da helfen weil ich hab das teil nicht gefunden, wenn ich vor dem motor steh hab ich links die beiden kraftstoffleitungen,"flexschlauch" welche dann in metallleitungen laufen, diese verschwinden dann hinten.
    ich find die einspritzleiste nicht, ist die unter der schwarzen abdeckung wo ecotec draufsteht???
    ich find nur auf der rechten seite eine leiste die wird´s aber nicht sein weil da ein kabelstrang rein geht
    bitte um kurze info
    wenn du von der seite unters sammelsaugrohr guckst müßtest du das ventiel sehen aus richtung beifahrerseite kommt man aber ganz schlecht ran vor allem wenn man nicht genau weiss wo es ist
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    richtig aber ein DIS Modul was sich auch gerne mal zu teuerem Elektronikschrott wandelt!
    Wenn du die Zündung einschaltest (nicht starten) sollte "von hinten" ein leises Surren 1-2sek zu hören sein wenn nicht - dann ist es die Kraftstoffzufuhr! Evtl. von 2. Mann/Frau hören lassen.
    Der KWS verhindert u.U. auch einen Start wenn er sich verabschiedet hat!
    Evtl. mal Fehler auslesen/ausblinken. Wie? Suche!
    MfG Flo
    EDIT: Die WFS wirds net sein es sei denn deine MKL blinkt! Das würde heissen Fehler WFS bzw. WFS schaltet nicht frei!
    Einmal editiert, zuletzt von Grisu ()
