Hey...
Seit ca. 2 Wochen habe ich das Gefühl dass merkbar weniger Luft aus den Luftdüsen kommt als vorher...
Die Frontscheibe bekomm ich fast nur frei wenn ich alle anderen Öffnungen verschliesse...sonst werden nur die unteren 20cm von der Scheibe frei...
Öffne ich die Luftauslässe rechts und links am Armarturenbrett und richte ich sie direkt auf die Seitenscheiben bringt das garnichts...da kommt nicht mehr Luft an als nen Hauch, auf jeden Fall nicht genug um was zu bewirken...
Und das Gebläse hört man auch bei ausgeschaltetem Radio erst ab der vorletzten Stufe, vorher kommt nicht mehr als nen leicht spürbarer Hauch aus den Schlitzen...
Die Abläufe an der Motorhaube sind nicht mit Laub verstopft oder sonst irgendwas...
Was könnt es noch sein? Die Temperatur der Luft ist OK...
Kann es sein dass der Gebläsemotor den Geist aufgibt?
Andere Störquellen?
Donnerstag werde ich denke ich erstmal die Abdeckung entfernen und gucken ob ich am Motor irgendwas finden kann...
MFG Alex
