Hallo zusammen,
mein 2.2 Bj1999 macht zur Zeit problemme.
Angefangen hat es mit dem Kühlerlüfter, der läuft immer auch bei kaltem Motor.
Jetzt kommt noch dazu das hin und wieder beim anfahren, oder zu untertourigem fahren ein sehr starkes ruckeln auftaucht. Nicht oft aber wenn dann richtig. Hab beim wechseln der Kerzen festgestellt das die 4.Kerze einen schwarzen Strich am Kerakikkörper hat. Eigentlich eher eine "Kerbe" vom Sechskant in richtung kleines Gewinde. Jetzt sind neue drin und die 4. hat es schon wieder. (Zündmodul vieleicht)??
Im vorraus Danke falls mir jemand helfen kann.
