Gradzahlanzeige zeigt -- an ?
    Hallo zusammen,
    ich habe gestern eine Birne der Armaturenbeleuchtung gewechselt und nachdem Einbau des Armaturenelements zeigt nun die Gradzahlanzeige der Klima, beim Ausschalten der Zündung "--" an.
    Ich kann mich nicht daran erinnern das es vorher auch schon so war !?!?
    Wie ist es bei euch denn wenn ihr die Zündung ausschaltet ?
    Moin,
    das problem hab ich seit meinem MID wechsel auch, die Klimaautomatik hat einen fehler festgestellt, das zeigen die "--" damit an.
    Hilft nur mit dem Tech auslesen, lassen, also ab zum FOH.
    Fehlerspeicher kann auch nur mit dem Tech gelöscht werden, Bat. abklemmen hilft nicht.
    habt ihr mal einen Reset der Klima durchgeführt?
    Reset?
    Meinste Taste Off und Auto gedrückt halten und Zündung einschalten?
    Jo...fehler bleibt aber...zumindest bei mir...
    Hatte HIER schon das Thema gestartet.
    Hab nur noch keine Zeit gefunden die empfohlenen FOH´s aufzusuchen zwecks auslesen
    genau das meinte ich. :)
    Mir wird nur der FOH helfen können, weil ab und an wenn ich die zündung anmache steht die Lüftung auf "A" und der ECO Modus ist aus und die Gradzahl ist verstellt.
    also irgendwo wird da schon wat nicht stimmen... :(
    Hiho,
    Birne gewechselt oder gegen LED ersetzt ?
    Habe zwar keine Ahnung ob es dadurch kommen kann aber es gibt Bereiche der Elektronik wo dies nicht unbedingt möglich ist ohne einen Fehler auszulösen.
    bis denn vom Sven
    Irgendwo hab ich mal gelesen das es nach 30 Starts weggehen soll.Außer du hast wirklich nen Fehler drin, dann bleibt es natürlich und du musst beim Foh auslesen lassen.Solange aber alles ordnungsgemäss funktioniert würd ich mir erst mal keine Gedanken machen und abwarten.
    Gruß Wartburg
