Airbag vom 98 in 1995
    Die Verzahnung ist immer gleich geblieben und du kannst auch ein Lenkrad mit Airbag vom 95 in den 03 bauen.
    Auch passen die Irmscher Lenkräder bis VORFACELIFT 99 auf die Facelift Modele ab 2000 und auch der Airbag vom 03 paßt umgegehrt in das alte Lenkrad bis 99.
    Habe das schon oft umgebaut.
    Selbst wenn du einen Omi B der aller ersten Baureihe hast (94) kann durch Austausch der Airbagschleife und Steckers das neue Lenkrad ab 95 verbaut werden.
    Also das Teil mit dem kleineren Airbag und Opelemblem in der Mitte (silber/schwarz).
