@Potsdam 2l 16v
Relais hab ich bekommen, beim FOH hier in Berlin sollte es 47 Euro kosten, ein Freund in Österreich hat mir ein neues für 25 überlassen, schau mal bei 3..2..1.. öffter rein, ich frag mal nach ob mein Kumpel noch eines hat, wenn interesse besteht???
Na so meinte ich das ja, wenn das relais vom wischerhebel nen signal bekommt (dauer egal) schaltet das relais und läßt halt die pumpe nicht nur kurz laufen wie beim wischer, sondern eine vorgegebene zeitspanne...denke wir meinen das gleiche
Zur verkabelung, Tempomatkabel lagen bei mir z.B. alle, Stellmotor eingebaut, Blinkerhebel gewechselt und der Temp. funktionierte sofort.
Kabel bei der SRA sind soweit ich sehen konnte alle da, am Stecker für die Pumpe und Füllstandssensor sind auch schon die Kabel für die Pumpe der SRA vorhanden.
Am Steckplatz für das Verzögerungsrelais sind alle Pins belegt, gehe im moment von Plug´n Play aus.
Bin aber im moment nur soweit das die Düsen eingebaut sind und das Relias+Sicherung steckt, den großen Tank mit den Pumpen hab ich noch nicht verbaut, wird aber bald passieren wenn ich endlich ne neue Stoßstange habe.
