stoßstange vorn abnehmen
    als erstes Nummernschild ab und die Clipse dahinter entfernen.
    Danach die Blenden unter den Scheinwerfern abbauen.
    Dann die 2 Schrauben hinter den Blenden.
    Danach die 2 Schrauben im Kotflügel.
    Dann die 3 Clipse unten an der Stoßstange.
    Danach kannst du die Stoßstange vorziehen, aber nur ein kleines Stück,
    um die Kabelverbindungen auf der Fahrerseite zu trennen.
    Jetzt kannst du die Stoßstange abnehmen. Geht am besten zu zweit.
    (ab MJ.2000)
