Antennenkabel in Heckklappe gebrochen
    Hallo zusammen
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Bei meinem Omega B Caravan ist das Antennenkabel in der Heckklappe durchs auf und zu machen gebrochen.
    Nun habe ich es schon wieder miteinander verbunden und mit Isoband fixiert.
    Der Radioempfang ist aber trotzdem mäßig bis schlecht.
    Nun meine Frage:
    Gibt es eine Art Adapter wo ich die beiden Enden des Antennenkabels wieder miteinander verbinden kann?
    Ansonsten wäre ja nur die Möglichkeit eines komplett neuen Kabelbaums und das wäre mir zu aufwendig und teuer!
    Ich bin für jeden Tip dankbar!
    Gruß Tanja
    wieso willst du denn einen neuen Kabelbaum verlegen?
    Es reicht doch, wenn du ein neues Antennenkabel verlegst. :)
    Das gibt es bei Opel einzeln zu kaufen.
    Kostet um die 16€.
    Hallo Catera
    Du mußt wissen, ich bin ein fauler Mensch. Ich denke so ein neues Antennenkabel von vorn bis hinten neu zu verlegen kostet viel Zeit und Nerven. Gibt es nicht doch noch eine andere Möglichkeit? Irgendwas was einfacher geht?
    Gruß Tanja
    Du brauchst kein neues Kabel von vorn nach hinten zu verlegen ;)
    Einfach hinten links die Klappe aufmachen wo du an den Rückstrahler kommst etwas hochgreifen und du hast die Verbindung von deinem Antennenkabel.
    Antennenkabel lösen nach oben rausziehen und neues rein und in der Heckklappe anschließen fertisch ;)
    Mfg.emil
