Schalter für Rückwärtsganglicht ??
    Hi Freaks
    Hab ein Problem bei meinem Omi : Das Rückwärtsganglicht funktioniert nur ab und zu . Wenn ich im Stand den Rückwärtsgang so 3 bis 5 mal reinlege dann geht erst das Licht an ( Rückwärtsganglicht ). Schätze mal der Schalter hat einen weg . Frage : Wo sitzt der dene ??? ?(
    Hab einen MV6 Caravan / Schalter
    Gruß aus Köln Christian
    Sitzt oben am Getriebe, einfach das einzigste Kabel verfolgen, das zum Getriebe geht. Vorrausgesetzt du hast einen Schalter.
    § 39 Abs. 2 StvO
    Verkehrszeichen können auf einem Fahrzeug angebracht sein, sie gelten auch wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sie gehen den Anordnungen der ortsfest angebrachten Verkehrszteichen vor.
    DANKE werd mich mal diese Woche dranhängen
    @ chivas
    Hab ein Schalter steht aber auch da
    Trotzdem DANKE
    Nö ging einfach
    na der Schalter kostet ja nix.
    Um 10€ werde meinen auch mal wechseln, da er die gleichen Sympthome macht.
    Denke mal ne Grube oder Bühne ist angebracht, da man doch schon ziemlich hochgreifen muß :D
