Bremst nicht richtig.
    wenn losfahre habe ich bei der ersten/zweiten Bremsung keine Unterstützung vom BKV. Danach ist alles normal. Wenn der wagen dann nur 2-3 Stunden steht ist weiterhin alles i.O. erst wenn er länger steht, etwa 4Stunden oder länger ist das Problem wieder da. Wenn jemand nen Lösungsvorschlag hat dann her damit. Danke.
    dann kontrolliere mal deine Unterdruckschläuche.
    Es kann auch sein, das das kleine Unterdruckventil
    was am Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker sitzt defekt ist.
    Im schlimmsten Fall ist es der Bremskraftverstärker.
