Lenkradfernbedienung Kenwood CAW-OP7060
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Kenwood Radio DDX 6029 und meiner Lenkradfernbedienung, hab jetzt schon den zweiten Adapter für die Lenkradfernbedienung und will einfach immer noch nicht klappen.
    Hat der Omega B Facelift 25.01.2000 CAN BUS oder nicht ?
    Weil es da anscheinend zwei verschiedene CAW-OP706 gibt ?
    Bitte dringend um Tips
    Gruss Freddy
    Moin Moin,
    ich bin auch schon seit drei Tagen im Internet veschollen um mir die Daten von Kenwood raus zu suchen. Hier ein PDF was evt. die weiter hilft.
    http://www.kenwood.de/WebFiles…alog_2007_CD-Receiver.pdf
    oder
    http://www.kenwood.de/technologie/opel-display
    Nur laut PDF gibt es für den Omi nur das CAW-OP7060 was funzen soll. Nur aus allen techischen Daten im dem PDF werde ich auch nicht schlau. Ich wollte mir das W3537A was incl. Bluetoothadabter komplett für unter 200€ beim MM zubekommen ist zulegen. Weiß allerdings wieder nicht ob das W3537A mit dem OP7060-Adapter klar kommt.
    Falls noch jemand sucht, optimale Kombi von Kenwood
    W9537U CD-Reciever
    CAW-OP7060 Adapter für LFB und Display
    KCA-BT100 Bluetoothadapter.
    Hoffe Dir hilfen die Links weiter.:(
    Hi.
    Es gibt noch den CAW-OP7360.
    Bei dem ist der C-Block im Mini-Iso Format. Daher benötigt man bei dem nicht diesen Adapter von 10pol. Iso auf 20pol. Mini-Iso. Der Facer hat ja den 20pol Mini-Iso C-Block.
    Von dem CAW-OP7060 gibt es zwei Varianten, einmal mit Displayansteuereung und einmal ohne. Erkennbar am fehlenden C-Block.
