Motor geht einfach aus!
    mir ist nun innerhalb von 2 Tagen mein Omega einfach während der Fahrt ausgegangen. Es leuchteten dann noch diese Motorlampe und die Batterielampe und alles ist aus (Servolenkung und Brems funktionierten auch nicht mehr)! Dann habe ich auf N gestellt und während des Ausrollens neu gestartet und alles war weg. Was kann denn da los sein? Temperatur war auch Ok!
    Hi :D
    Ich an deiner Stelle würd mal alle Kabel testen ob sie fest sind (z.b.: Batterie , Lima , Massekabel von Motor zur Karosse ) dann den Boardcomputer ob alle Kabel fest sind und alle Sicherungen im Sicherungskasten überprüfen nimm sie am besten mal alle raus (nacheinander )um zu sehen ob sie vielleicht einen Haarriss haben(die Sicherungen )
    Gruß aus Köln Christian
