Dämpfer VA
- Paranoia
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
an der VA geht bis 65mm mit ungekürzten Dämpfern.Gruß Catera
na na lieber herr moderator
ist doch ein bißchen viele des guten
:hammer:also der allgemeinen meinung nach sollte ab einer tieferlegung von mehr als 50mm
gekürzte dämpfer bzw. sportdämpfer verbaut werden da die serien dämpfer da sehr schnell an ihre grenzen kommen und über die maßen schnell verschleißen !auch hier nachzulesen
gruß
#7 Hi,
beim Omega ist bis 65mm ohne gekürzte Dämpfer möglich.
Selbst wenn du bei KAW ein 65/35 Fahrwerk mit Konidämpfern bestellst,
sind keine gekürzten Dämpfer dabei.Das steht auch bei KAW so im Gutachten.
Vorspannung ist mit 65er Federn beim Omega genügend vorhanden.Bei anderen Fahrzeugen sieht das natülich ganz anders aus.
#8 naja gekürzt oder net da streiten sich die gelehrten drüber, aber der vergleich zwischen einem koni (gekürzt oder nicht) und einem seriendämpfer (bilstein b4 oder sachs touring) hinkt doch etwas, das fahrverhalten ist doch sehr unterschiedlich!
so eine kombination kann man getrost als "baumarkt tuning aktion" bezeichnen
gruß
