Spurverbreiterung
    Hallo
    Ich habe ja nu das Fahrwerk drin und die anderen Felgen drauf.Es sind 7,5x16 ET40 mit 225/50er Reifen.Nach innen zum Federbein ist es nu ziemlich eng.Würde es ausreichen wenn ich mit ner Verbreiterung von 10mm auf der Achse arbeite oder wäre mehr erforderlich?Welche Hersteller könnt ihr mir empfehlen?Eintragung wird ja wohl ne Einzelabnahme.
    Gruß Blase
    Moin
    die Felgen fürn A omega liegen in der regel zwischen ET 30 -35 somit kannst du Platten zwischen 5 und 10mm verwenden .Damit du ne Zentrierung an der radnabe bekommst solltest du 10mm verwenden .Dünnere Scheiben haben meist keine Mittenloch zentrierung
    Gruß Thom
