7,5x17 ET35
    Hallo ich bin neu hier und habe noch nicht wirklich viel ahnung vom Omega B. Ich habe noch 7,5x17Zoll ET35 Rial Felgen hier liegen, die hatte ich vorher auf meinem Vectra B drauf! ich habe mir nun nen Omega B MV6 gehohlt und wollte fragen ob ich die fahren darf und ganz wichtig WELCHE REIFEN GRÖSSE ihr mir empfehlt! 225/45/17 225/50/17 oder 235/45/17??? bzw. welcher querschn itt passt??? ohne das ich was ändern muss???
    das passt alles ohne was zu ändern. 225/45 R 17 oder 235/45 R 17.
    Die 225er sind wesentlich gäniger und daher meist auch preiwerter.
    Bummi
    musst dann nur noch gucken ob der Omega auch im Gutachten von den Rial Felgen mit aufgeführt ist und dann beim TÜV eintragen lassen.
    ja im Gutacgten stehen sie drin, aber,
    Dann sind ja die 235er vom querschnitt etwas grösser! passt das dann auch von der geschwindigkeit am Tacho bzw. MID???
    dann mach doch einfach die Reifengröße drauf, die im Gutachten steht, dann sollte es keine Probleme geben. ;)
    hehe im Gutachsten steht:
    215/45/17
    225/45/17
    235/45/17
    215/50/17
    225/50/17
    205/50/17
    HMMMMMMMMMM.
    Was ist denn die original Grösse die Opel verbaut hat?? 235/45/17???
    schraub die Felge vorher mal drauf.
    Nicht das die Et zu hoch ist und es am Federbein zu eng wird.
    Wichtig ist neben der Größe auch die Tragfähigkeit.
    Originalgröße die Verbaut wurde, kommt auf da BJ an.
    erst beim Facelift gab es 17" ab Werk.
