MV6 springt nicht mehr an
    Tach Omega_Gemeinde,
    nachdem ich an meinem Omega MV6 den Krümmer auf der Fahrerseite gewechselt habe (würde ich mit eingebauten Motor nicht mehr machen) springt der Wagen nicht mehr an. Batterie war ein halbes Jahr ausgebaut, der Anlasser dreht, der Motor springt aber nicht an. Scheinbar steht kein Kraftstoffdruck an, wenn ich das Relais überbrücke funzt die Benzinpumpe. Die Temperaturanzeige steigt bei Einschalten der Zündung auf 100°C, wo könnte der Fehler liegen, zuvor lief der Wagen einwandfrei.
    Hab ich evtl. ein Massekabel vergessen??? Wo sind die typischen Fehlerquellen???
    Besten Dank für Tipps im Voraus
