Anzugsreihenfolge Abgaskrümmer ???????
- Omis Omega
#2 Hi,
na sicher gibt es da ein Drehmoment, du willst ja nicht, das die Stehbolzen abreißen, oder?Wenn du eine Einlagendichtung hast, alle schrauben mit 22NM von innen nach aussen.
Bei einer mehrlagigen Dichtung, musst du erst mit 14 NM in dieser Reihenfolge anziehen.
9 7 8 2 4 3 9 7 2 4 und dann mit 22NM in dieser Reihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 und das ganze 2x.--5--4--3--2--1
6--7--8--9--10Gruß Catera
#3
willkommen bei uns und unseren problemen,hier noch ein link,bist nicht der einzige -
#6 Die Schrauben sind durchnummeriert. Z.B. von links oben nach rechts unten. Wie genau kann ich Dir nicht sagen. Und dann die jeweilige Schraube in der von Catera angegebenen Reihenfolge anziehen. Das sollte dann in etwa wie beim ZK oder der VDD spiralförmig von innen nach außen sein.
Gruß Marten
