Hallo zusammen,
so ca. seit dem ich ne sicherung getauscht habe und die batt. abgeklemmt habe habe ich folgende probleme:
1.) Die ZV schließt nur das 2te mal schließen geht nur nach ner weile und nich direkt danach (10mins oder so) dan geht sie widda einwandfrei. manchmal muss ich das die FB geht auch kurz vorher mim schlüssel zu schließen und dann gehts mit der FB aufschließen
2.) die fenster bewegen sich nur solange man auf die taster drückt. sobald man runter geht halten sie an. vorher gingen sie nach paar sek drücken nach los lassen weiter runter/hoch
3.) schiebedach geht garnix mehr
Ich hab schon ordentlich gesucht und nix passendes gefunden. villt kennt einer das problem oder kann mal sagen was defekt sein könnte.
sicherungen hab ich vo 2 tagen noch alle gecheckt. die müssten gut sein!
gruß Stefan
edit: // radio hab ich noch eingebaut in der zwischenzeit. aber nur altes raus neues rein stecker drauf fertig. funzt auch. falls ds irgendwas damit zu tun haben könnte
edit: // punkt 2+3 gehen wieder, danke!
edit: // punkt 1 geht auch wieder, warum weiß niemand aber es geht
thx!
