Netz
    ich habe jetzt mir das schon 3 mal angeschaut aber ich komme nicht dahinter wie ich das Netz welches den Frontraum vom hinteren Abteil trennt. Ist glaube ich für da wenn man ein Hund z.B hinten hat oder gegen verrutschen der Ladung. Weiß jemand vielleicht wie ich das abkriege?
    Hi !
    An deinem Ausdruck solltest du noch ein wenig arbeiten ! ;)
    So nun zu dem Trennnetz ! Was bekommst du da denn nicht hin !?
    Rücksitzbank umklappen -> Gurte unten lösen (2 Stück links/rechts) -> Und dann nur noch oben aus den Führungen lösen fertig !
    Dazu musst du die Netzstange oben nach links oder rechts drücken und dann Richtung Mororhaube drücken und schon ist die eine seite aus der Führung !
    Dann ziehst du die andere Seite auch einfach aus der Führung ... fertig !
    Ist wirklich nicht schwer ! ;)
    MFG User-XXL
    Einmal editiert, zuletzt von DJ XXL ()
