Defekter Luftmassenmesser???
    Wie macht sich nen defekter Luftmassenmesser bemerkbar?
    MKL an und keine Leistung???
    Mein Vadder dreht durch bei seinem Omi!
    MKL an =null Leistung!Motor aus und neu starten=MKL aus und Leistung!
    Oder doch besser zum FoH???
    ich will ja es ja nicht einfach machen aber vllt. hilft ausblinken bzw auslesen den Fehler einzukreisen. Bei mir war der NWS platt und wenn der in Notlauf schaltet (MKL an) an dann hat der weniger Leistung, Ruckeln kam später auch noch dazu....
    Vllt. hilfts den Motorcode zu präsentieren wenns der Omega deines Vaddas ist oder der selbe wie deiner?
    MfG Flo
    Lassens morgen auslesen!Werde dann berichten was es war!
    Aber Danke für die Antworten!
    Schön das es dieses Forum gibt!
    MfG Andreas
    EDIT!!!Laut FOH ist es der NWS!16€ fürs Auslesen war ja in Ordnung!Aber NWS 130€ uns der Einbau 90€????
    Habe selber einen gekauft!92€ und den Einbau mach ich auch selbst!
    Ach ja!Beim FOH kommt noch die Märchensteuer dazu!Frechheit X( X(
    Gruss Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von omegafraktion ()
