Fensterscheibe geht nich zu
    hi,
    wie oben angesprochen, geht meine Fensterscheibe hinten rechts nicht zu.
    Dazu kam es wie folgt: "jemand" hat, nachdem er ausgestiegen war, die Tür zugeknallt, als die Scheibe unten war. Ich wollt die Scheibe dann hoch machen, nachdem er raus war und da gabs n knall und jetzt steht die Scheibe 5cm offen.
    Ich hab noch versucht die Scheibe hochzuziehen, geht aber leider nicht,
    wenn sie ganz zu ist und man lässt den FH los, dann sackt die Scheibe wieder ab.
    Was tun ??
    Schätze mal da sind die Nieten abgebrochen
    Bleibt dir nichts anderes übrig als die Türverkleidung zu entfernen ;)
    Mfg.emil
    hi emil,
    na wenn das alles ist :)
    du weißt nicht zufällig noch die größe der Nieten ?
    Ich geh mal davon aus es sind Alu-Nieten ??
    es sind Edelstahlnieten. Alu Nieten reissen wieder aus.
    Für diese Nieten brauchst du auch ein große Nietzange und nicht so ein Einhand Teil.
    Die Nieten haben die größe 4,8x11mm
    hi,
    gut ok, dann weiß ich bescheid.
    dank euch beiden
    Edit:
    Es ist doch kein Niet, es baumelt der Bowdenzug da so rum....:)
    Wo muss das Ende rein, ich hab ne Führungsrolle (grün aus Kunststoff)
    unten gesehen, weiß einer wie der B-zug verlegt wird und wo das Ende
    ran kommt ?
    gruß
