ich hätte eben fast meine Windmühle aus dem fester gekickt.
Ich habe eben 10 High Glossy DVD´s vertostet.
Bei jedem versuch hat er einen DMA-Treiberfehler oder CRC Fehler angezeigt und das ganze mit 3 verschiedenen Brennbrogrammen.
Der Brenner ist erst 3 Monate alt, also dachte ich mir, der wird es nicht sein.
Habe also mich durch mehrere foren gegraben und alles was die so gemeint haben ausprobiert.
Bis auf eines, das IDE Kabel zu wechsel, wozu auch der Rechner ist geschlossen und blubbert so vor sich hin. Was soll da mit dem IDE Kabel passieren.
Nach dem 10 Rohling (mit High Glossy Druckoberfläche )
habe ich mir dann gedacht jetzt reicht´s und habe doch mal das IDE Kabel gewechselt.
Das alte hat nicht´s habe es auch Durchgang gepüft und alles ist OK.
bis auf natürlich pin 20, der geschlossen ist und der Pin 28 am Slave, der ja immer unterbrochen ist.
Habe dann nochmal mit dem neuen Kabel probiert und es geht wieder.
Die Rohlinge, die ich benutze sind von Taiyo Yuden und wie man hier bei ebay sehen kann, ist es nicht so ein billig kraam.
http://cgi.ebay.de/Taiyo-Yuden…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Also schätze ich mal lag es irgenwie an den Steckverbindungen.
