Bremsscheibe hinten demontieren,Trick?
    Hallo Leute,
    Habe ein Problem die hinteren Bremsscheiben zu demontieren.Es macht den Eindruck als sei die Trommel eingelaufen und die Handbremsbeläge behindern das abziehen der Scheiben.Gibt es da einen Trick,oder stelle ich mich nur zu doof an?
    Wenn du vorn auf die Bremsscheiben schaust siehst du ein Loch.
    Dieses mußt du soweit drehen das du im Inneren der Trommel ein Zahnrad siehst.
    Dieses mußt du dann mit einem Schraubenzieher drehen das sich die Beläge zurück stellen.Weis aber jetzt nicht welche Richtung
    Wenn sie zurückgestellt sind sollte die Scheibe eigentlich abgehen ;)
    Aber erst mal Handbremsseil lösen.
    Mfg.emil
    mahlzeit.die handbremse hast du aber nicht angezogen,damit der aufgebockte wagen nicht wegrollt? oder p bei automatikgetriebe?
