Mein Kumpel hat ein Problem! Sein Omi B (x25xe) kombi ist während der Fahrt einfach ausgegangen. Vorraus gegangen war eine Motorwäsche und anschließende Unterbodenwäsche! Nach 5min. auf der Heimfahrt ging er dnn einfach aus. Laut ADAC soll die Wegfahrsperre defekt sein. Er hat den Fehler mit seinem Gerät ausgelesen. Wenn ich jetzt aber das Motorsteuergerät und den Codeempfänger am Zündschloss in meinen Baue läuft die Kiste. Wir haben schon Zündmodul, Kurbelwellensensor, AGR-Ventil und Drosselklappenpoti gewechselt. NIX. Wer noch ne idee hat bitte melde!!!
Omi B springt nicht an!!!
- Mor23pheus
#2 HI,
also bei mir war es damals erst die Lima und nachdem ich die getauscht hate, hat sich das Masseband zwischen Lima und Block (war beim A-Omi - weiss net ob des im B auch noch drin ist) so toll verabschiedet, dass ich drei Stunden gesucht habe.
Das Mistding ist in der Isolierung gebrochen
Wäre n Tipp im Bezug auf Motorwäsche.
Greez,
Daddy -
#3 Habter ma in den Relaiskasten im Motorraum geguckt wo das MSTG sitzt?! Weis ja nich wie gut ihr das mit dem Kärcher gemeint hab, aber man hat schon pferde kotzen sehen...
VIel erfolg bei der beseitigung des Problems...
MFG
ManuelPS: Werd nun definitv keine motorwäsche machen, sondern alles schon mit der hand und dem lappen sauber machen... da freu ich mich heut schon drauf, wird bestimmt ne arbeit die zum :kotz: is...
#4 Was bedeutet springt nicht an, Zündung ist da und er orgelt und orgelt und orgelt??
Wenn Ihr den KWS gewechselt habt, was ist mit dem NWS - der verursacht ja meist als erster die Probleme?
Das Masseband schon kontrolliert?
Sonst kannst Du Dir nur jedes elektrische Bauteil im Motorraum vornehmen und von Hand "trocken legen" - wie Du schon geschrieben hast
#5 Er orgelt, springt aber nicht an!! NWS ist auch schon gewechselt!!! So wie mein kupel sagt hat er auf alles draufgehalten was da vorne drinne ist!!!
Folgendes fällt mir noch ein. Wenn ich das Benzinpumpenrelais überbrücke kommt hinten auch spannung an, aber die pumpe läuft nicht. habe auch keinen Zündfunken beim anlassen!! -
