Lautsprecher Adapterringe
- Sparky1961
#2 Hallo,
genau die LS habe ich vor ein paar Wochen in die Omi gebaut :]
Du brauchst DEFINITIVE die Ringe, ich habe die beim örtlichen Car-HiFi-Händler bekommen, der hatte welche liegen, sind welche vom Vectra (meine ich), waren aber baugleich. Für hinten habe ich keine bekommen, da habe ich mir aus den alten boxen was gebastelt, wenn Du die raus nimmst, habe ich den Kranz aufgehoben und vom Rest der Lautsprecher abgekniffen, das geht sehr leicht. Dann habe ich die anderen Lautsprecher draufgeklebt und abgedichtet, das funzt sehr gut und hält bis heute - auch ohne klappern, schnarren usw.!
Bestellen hätte mein Händler die aber können, hätte nur gedauert, da viele sie nicht mehr im Programm hatten - Blaupunkt z.B.!
Also entweder bestellen oder basteln.
Mike.
#6 Also der Klang ist bessser als mit den Serien Lautsprechern und ich bin ganz zufrieden.
Habe aber noch die beiden Hochtöner (NEO 13S) verbaut und das ganze nun über Verstärker laufen, nicht "nur" über Radio.
Dämmen ist kaum möglich, wegen der geringen Tiefe und Fensterscheibe und der Folie und so. Aber ein paar selbstklebende Bitummatten um das ganze zu "entdröhnen" gehen schon
Hab ich aber nicht gemacht, da vorher nix Geräusche gemacht hat und auch jetzt nix dröhnt oder so. -
#10 Na das kommt drauf an wie die neuen Boxen sind. Bei den Serienlautsprechern is ein Hochpassfilter direkt im hochtöner drin. Ich weis ja jetzt aber nich wie die neuen beschaffen sind. Sind doch Coaxiale, oder? Dann geh ich ma davon aus das wenn du andere höchtöner einbaust du auch ne Externe Frequenzweiche brauchst. Aber so an nem Coaxilen Lautsprecher haste nur einen Eingang, unabhängig davon wieviel "Lautsprecher" in ihm integriert sind, die trennen das immer selber, entsprechend in ner nicht ganz so geilen qualität wie ne externe weiche. Um den Klang deiner autoradio`S zu verbessern solltest du ma gucken ob dein Radio selber frequenzweichen hat. Mein hat das zb und so schick ich nur Frequenzen >120Hz auf meine Türlautsprecher, alles andere geht direkt an den Woofer. Da klingen die OEM-Boxen garnichma so schlecht...
MFG
Manuel -
