Scheinwerfer
    Hallo
    An mein Scheinwerfer (Links) geht jetzt nur noch das Fernlicht.
    Habe schon versucht mal die Birne auszubauen, da kommt man ja nicht mal gerade leicht dran, aber Birne ist OK.
    Ganz selten Brennt wieder das Abblendlicht , .... kennt einer das Problem.
    Habe ich da ein Kabelbruch oder ist der Stecker nur einfach Defekt, wer kann mir da weiter helfen.
    Danke im Voraus
    Moin,
    es muss nicht sein, dass Du einen Kabelbruch hast.
    Das, dass Ablendlicht ab und zu mal wieder Leuchtet, kann auch daran liegen, das der Glühfaden in der Birne immer mal wieder Kontackt bekommt und dann wieder kurz Leuchtet.
    Um besser an die Birnen ranzu kommen musst Du schon die Batterie oder den Luftfilterkasten ausbauen, ansonsten ist das eine Scheiß Fummelei :hammer:
    Gruß Christian :halloha:
    Danke für den Hinweiß ... Werde mal den Stecker überprüfen auf Rost.
    Werde mir auch gleich einen Stromprüfer zulegen, weil ich denke mal, das ich einen Kabelbruch habe ... :(
    Eine Neue Birne kann ich ja auch gleich mitnehmen.
    ja, es ist ganz schon eng an der Lampe, hätte mir auch gedacht die Batterie auszubauen.
