motor geht aus. motorsteuergerät?
    der thread ist schon sehr alt .
    es kann durchaus das steuergerät sein, dieses schaltet masse auf das relais, wenn es nicht schaltet ist es defekt. es gibt oft genug fälle wo nur eine funktion des steuergerätes defekt ist .... defekt heist nicht immer "so kaputt dass alle funktionen nicht mehr funktionieren"
    opaauer
    war nur die software abgekackt ?
