Nabend,
habe ein Problem, wo ich nicht ganz schlau draus werde:
Hab heute Nachmittag mein Radio und die Bedieneinheit der Klima ausgebaut, um besser Kabel fürs Radio verlegen zu können.
Da ich das Bedienteil erst nicht rausbekommen habe, habe ich auch den Tacho entfernt, weil ich eine Schraube darunter vermutete - war natürlich keine!
Nun habe ich aber das Problem, dass das MID gar nichts mehr anzeigt und in den Displays der Klima die Zahlen nur noch gaaaaanz schwach zu lesen sind, was ist da passiert
Die Sicherungen habe ich ALLE einzeln überprüft und alle Kabel stecken sowohl im Tacho als auch im Bedienteil drauf, den vom Bedienteil hatte ich auch gar nicht ab.
Hab hier woanders gelesen, es könnten die Birnen defekt sein, aber sieht man dann gleich gar nichts mehr, wenn die kaputt sind?
Hoffe Ihr könnt mir helfen, könnte nämlich schon wieder ausflippen
Mike
