wassereinbruch hintenrechts!
    hallo mein hinterer beifahrerfussraum ist ständig nass!
    habe jetzt den hinteren teppich kompl rauß und volgendes festgestellt!
    steht das auto im regen oder wird er gewaschen ist alles trocken!
    fahre ich paar km steht auf einmal das wasser drinne!
    ok 1. gedanke SD abläufe wieviel hat der omega b da? vorne sehe ich 2 hinten auch welche?
    aber ich habe eher das gefühl das es aus richtung mitteltunnel kommt! hat jemand ähnliche beobachtung an seinem omega gemacht?
    danke für eure hilfe!
    bye
    1. Motorhaube öffnen
    2. in Fahrtrichtung vorne rechts die schwarze Klappe am Luftabweiser öffnen, darunter sitzt der Innenraumfilter.
    3. Schauen ob die Abläufe verstopft sind und dort wasser drinsteht. Das Wasser läuft durch die Klimaanlage in den Innenraum unterm Teppich lang und sammelt sich am tiefsten Punkt also hinten auf der Beifarerseite.
    4. Wenn Fehler beseitigt, Teppich raus, Schaumstoffdämmatte nach möglichkeit raus und schön Trocknen.
    Hab das Spiel grad erst hinter mir...
    Viel Erfolg
