Grundstellung Scheibenwischer ?
    Hi Folks !
    Wie unten zu sehen ist bei meinem "neuen" Omega die Grundstellung der Scheibenwischer ziemlich hoch, oder?
    Ist das normal, weil wenn ich sie einschalte,
    gehen sie erstmal weiter runter und dann wieder hoch.
    Was kann ich dagegen tun?
    Wie komm ich an die Mechanik ran?
    MfG siggns
    Hi !
    Ja Scheibenwischen anklappen, dann lösen (eine Mutter) abziehen und ein wenig nach unten versetzten mutter wieder rauf fest ziehen fertig !
    MFG User-XXL
    hmmm hätte ich auch fast so beschrieben, nur er schrieb das sie erstmal weit runter wischen und dann wieder ein stück hochkommen und stehen bleiben.
    dann würden sie ja praktisch bis unter die motorhaube rammeln und dann in normalposition gehen. oder hab ich da jetzt einen denkfehler????
    Sex hab ich genug, das Leben Fi.... mich jeden Tag
    Irmscher Omega B Bj. 8/98 2,5 V6 Klimaautomatik, Xenon, Elek.Ledersitze, Sitheizung, PDC, Philips CDR 800 Bose system, Navi, Telefon u.s.w.
    Nein das ist normal wenn sie zu hoch eingestellt sind ! Wenn sie dann richtig eingestellt sind passiert das nicht mehr !
    MFG User-XXL
    ok...wieder was gelernt..
    :hammer:
    Hm, finde ich aber auch komisch,
    ich dachte eigendlich,
    dass ich das Gestänge am Motor direkt ändern muss?
    Weil der Motor ist eben genau da in Ruheposition
    und wenn ich die Wischer auf dem Flansch verdrehe,
    wird er ja trotzdem nochmal nach unten fahren...
    oder wirklich nicht, das wäre nämlich wirklich fatal...
    wenn die Wischer vorm stehen bleiben hoch fahren, musst du den Winkel am Wischermotor abschrauben und verdrehen. :)
