alarmanlage
    Hallo, habe mir einen 2,5 v6 bj 1994 gekauft, der hatte wohl mal ne alarmanlage, wollte wieder eine einbauen, weis einer wo die steuergeräte dafür im auto versteckt sind???
    hab die innenraumsensoren und motorhauben überwachung schon angeschlossen. wo bekommt man einen skizze wo die kabels hinführen oder die stecker liegen....?
    danke für jede antwort...
    gruss steven
    falls du das Steuergerät ZV/DWA meinst das sitzt im Beifahrerfussraum hinter der Abdeckung wenn du quasi sitzt rechts.
    MfG Grisu
    hi, das hab ich gefuden, ist aber nur die zv, gibts da nicht noch eins für die alarmanlage???
    über der für zv ist einstecken, mit zwei kabel, den hab ich wieder angeschlossen, da müsste auch einer auf der andern seite sein aber wo da, suche schon wie ein wahnsinniger... ?(
    gruss steven
    also soweit ich weiß muss das dann getauscht werden. das DWA Steuergerät ist auch dann gleichzeitig ZV Steuergerät aber bitte nicht drauf festnageln
    MfG Grisu
    hab ich schon ausprobiert, aber irgendwo tut sich da nix...
    müsste ja wenigstens die lämpchen im schalter angehen aber selbst die rühren sich nicht, schalter hatte ich mal getauscht aber auch nix...
    hey, vielen dank erstmal, werde mich gleich an die arbeit machen und nach dem stecker suchen, da gibt es wohl extra ne blinker ansteuerung? ist da extra ein steuergerät dran oder muss da ein steuergerät angeklemmt werden an diesen stecker????
    vielen dank gruss steven
    hallo...
    was meinst du denn für einen stecker mit 2 kabeln? bin auch gerade dabei eine alarm nachzurüsten. ich musste das komplette ZV steuergerät wechseln. past sozusagen plug and play. da du geschrieben hast das da wohl mal eine alarmanlage drin war gehe ich mal davon aus das die innenraumsensoren schon vorhanden sind? schreib doch mal bitte die teilenummer von deinen zv steuergerät.
    gruß silvio
    Sex hab ich genug, das Leben Fi.... mich jeden Tag
    Irmscher Omega B Bj. 8/98 2,5 V6 Klimaautomatik, Xenon, Elek.Ledersitze, Sitheizung, PDC, Philips CDR 800 Bose system, Navi, Telefon u.s.w.
