Zündkabel Anschluss M4 oder DIN?
- ichgebgas
#2 Hi,
es geht um den Steckkontakt für die Zündkerze, der sich im Kerzenstecker befindet. Die gibt es mit M4(Schraubgewinde, Sägezahnkontakt zum Aufstecken) oder DIN(Steckkontakt zum Aufstecken). Schau dir deine Zündkerzen an - entweder haben sie das kleine Schraubgewinde oben oder der kleine Adapterkontakt("Nippel") ist aufgeschraubt.
#6 ZitatOriginal von ichgebgas
Da ist ein Schraubgewinde drin. Aber der Stecker wird trotzdem nur gesteckt, nix geschraubt. Was nun?
Siehe Bild...
Hi!Um das mal zu Ende zu führen, im Bild ist eine Zündkerze mit DIN-Steckkontakt, der ist auf die Kerze aufgeschraubt(deshalb hat er auch ein Innengewinde).
Schraubt man ihn von der Kerze ab, hat man das M4-Außengewinde.
Der Kerzenstecker wird bei beiden Versionen nur aufgesteckt, entweder auf das M4-Außengewinde oder aber auf den DIN-Steckkontakt. -
