Fahre einen omega b 2,5.
Habe folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung an mache, kommt so ein
nervtötendes Surren von meiner Mittelkonsole!
Das Geräusch ist Ständig und nicht abhängig, ob
ich die klima an oder aus habe! Ist auch wenn ich die
Komplette Heizung aus habe! Was könnte das sein?
Bitte um schnelle Antworten!
Was ist das für ein Geräusch???
- spritti1981
#2 Hi
Könnte ein Stellmotor sein der hängt , einfach mal neu Syncronisieren.
Klimaautomatik gibt komische Geräusche ab
Gruss dirk
#5 Hallo Freak
Also meiner hat auch dieses Geräusch. Dienstag beim Forumstreffen sagte einer was vom Daten laden des Steuergerätes. Und das wenn er das Surren nicht abwartet und gleich startet, sein nur Omi im Notprogramm läuft.
Am besten mal den FOH fragen die müssen doch Bescheid wissen
Gruss Mathias
#6 Hi,
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mattes80
Also meiner hat auch dieses Geräusch. Dienstag beim Forumstreffen sagte einer was vom Daten laden des Steuergerätes. Und das wenn er das Surren nicht abwartet und gleich startet, sein nur Omi im Notprogramm läuft.Am besten mal den FOH fragen die müssen doch Bescheid wissen
Gruss Mathias
:tongue: :tongue: :tongue:
Ja man hört den Datenstrom richtig fliesen
Also das Geräusch hört schneller auf, wenn der Wagen Bergab steht
Denn dann sind die Daten vom schneller am Steuergerät, das sitzt ja im Motorraum.
Also wirklich,wer sich so was erzählen läßt und das noch glaubt, sollte sein Fahrzeug grundsätzlich von der Servicekette mit dem Ex Rennfahrer warten lassen. -
#8 Hi,
feststellen kannst das, indem du das Bedienteil der ECC ausbaust.
Aber nimm erstmal etwas Druckluftspray (Dose) und blase den Sensorweg mal frei.
Nicht das da Unmengen von Staub drinne hängen.Den Lüfter bekommst nicht einzeln, es gibt aber von Papst einen Referenzlüfter.
Gibt im OPf einen Beitrag dazu, mit der genauen Lüfterbezeichnung.
Ob es den hier auch gibt, kann ich dir nicht sagen.Hast also die Wahl, entweder nen Papst Lüfter einbauen (Kostenpunkt max. 50€) oder ein neues Bedienteil von Opel (Kostenpunkt 3stelliger € Bereich)
