Was bedeutet dieser Fehlercode genau?
    Hey Leute.
    hab vor einigen Tagen Probleme mit dem NWS Sensort gehabt.
    Jetzt hab ich ihn getuascht, Motor laufen lassen und ne Runde
    gedreht.
    Aber was besagt dieser Fehlercode, der mir angezeigt wird,
    wenn ich in meinem Omega B Caravan X20XEV mit Automatikgetriebe
    beide Taster vom grossen Bordcomputer gedrückt halte und mir dann
    diese Kombination an Zahlen angezeigt wird...
    1 Reihe von links nach rechts : 012 3
    2 Reihe von links nach rechts : 051 24060
    da kann ich wenig mit anfangen... ausser evtl die 012 awas ja
    Diagnosebeginn bedeutet... dann die 3 ... ????
    und in der nächsten Reihe die 051 welche für
    Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM) heisst laut Tabelle....
    bedeutet das evtl, dass ein ehemaliger Fehler (evtl NWS) nicht
    mehr vorhanden ist und nur noch nicht gelöscht?
    und dann noch diese komische 24060 Zahl....
    was sagt mir diese Kombination aus dem BC genau?
    Wäre super, wenn ihr mir da Antworten drauf geben könnt.
    MfG OneDeeJay2009
    Gruß aus´m Bremer Umland --Oyten--
    OneDeeJay2009
    ich wusste gar nicht, das man so den Fehlercode auslesen kann.
    Ich dachte immer so werden die Infos vom BC angezeigt.
    Dann wäre die
    012 der Code vom BC
    3 051 die Softwarversion vom BC
    und die 24060 ist das Wegstreckensignal.
