Servotronic einbauen?
- ichgebgas
#3 Doch gibt es. Kuckst du hier: senatorman.de
Und bei diversen Teileverwertern kann man das bekommen. Ich will nur gern wissen, was genau ich alles brauche, außer dem Steuergerät natürlich. -
#4 Hi,
hast recht, ist mir nie aufgefallen, das die Lenkung geschwindigkeitsabhängig ist.
Ich hatte auch bis jetzt das Glück, das an der Lenkung nie was kaputt gegangen ist.Also du brauchst Ein ZF Lenkgetriebe für Servotronic, dann den dazu passenden Impulsgeber für die Wegstrecke, dann brauchst du noch den Kabelbaum und das Extra Steuergerät.
#8 Hallo,
wenn du ein Lenkgetriebe vom Senator hast (auch im 6 Zylinder Omega gab es das nicht(jedenfalls nicht im 2,6er), weil es nur im Senator Serie war) kannst du es einfach tauschen. Kabelbaum brauchst du nicht unbedingt, das es eh nur Masse, Zündungsplus und Wegstreckensignal ist. Stecker hätte ich passend. Dann brauchst du das Steuergerät. Das Wegstreckensignal kannst du am Tacho abgreifen, sofern du serienmässig einen Bordcomputer hast. Wenn nicht, ist der Wegstreckengeber auch ein Muss.
Gruss Janka
#9 Hallo, danke für die Antwort. Das hilft mir doch schon mal...
Beim GL mit C26NE war die Servotronic serienmäßig. Ebenso wie beim 24V. (Und auch beim Lotus)
Da ich einen BC habe, sollte ich also auch ein Wegstreckensignal haben.
D.h., ich bräuchte also ein anderes Lenkgetriebe und das Steuerteil + evtl. Kabelbaum. Na, da werde ich mich im Laufe des Jahres mal auf die Suche machen...Das vom Senator B würde einfach so passen?
#10 Hallo,
Steuergerät und passende Stecker habe ich. Wegstreckensignal kannst du am Tacho abgreifen. Hinten auf der Folie ist ein rechteckiges Kuperfeld. Entwerde Ringkabelschuh befestigen oder original Brücke besorgen. Da du ein BC hast, kommt dort das Signal raus.
Lengetriebe aus dem Senator passt.
Gruss Janka
