Hallo Freunde, ich hab ein Problem.
Mein Ventilator vom Kühler springt nicht an. Auch bei weit über 90Grad nicht, Wasser kocht über. ![]()
Ich hab den Thermostat also Wärmefühler am Kühler vermutet, da wenn ich diesen Überbrücke also kurzschliesse, der Ventilator läuft .
Jetzt habe ich den Thermostat am Kühler gewechselt, aber der Ventilator springt immer noch nicht an ![]()
Dann habe ich ein weiteres Experiment gewagt.
Ich überbrückte diesen wieder bei ausgeschalteter Zündung und er lief.
Wenn ich jetzt aber die Zündung anmache, geht der Ventilator wieder aus.
Schalte ich die zÜNDUNG AUS; DANN GEHT DER vENTILATOR WIEDER AN:
sO JETZT IHR:
wAS MACHE ICH FALSCH; WAS KÖNNTE KAPUTT SEIN: iCH VERZFEIFEL :hammer:
