Hallo Leutz... Ich fahre einen Omega 2,5 TD Caravan und habe da so einige Problemchen. Der gute ist vom Bj. 11/98 und hat mit mir schon 325000 KM abgerissen. hat aber fast alle Verschleissteile neu bekommen.
Meine Frage: im Compi steht die Meldung "Low Beam Fld/Vision" muss dazu sagen das ich den Wagen im Ausland gekauft habe... Hat einer ne Ahnung was das ist? Habe leider kein Bedienhandbuch..
Wäre cool wenn mir einer was dazu schreibt...
thx im voraus....
Elekrik Spinnt...
- Zenobite
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von snub2000
...Hat was mit den Scheinwerfern/LWR zu tun.Zenobite
Hast du Xenon?
Wenn ja, dann tipp ich auch auf o.g.
Hat allerdings nichts mit der Batterie zu tun, sondern mit den Sensoren für die ALWR.
Es gibt deren zwei. Beide links unterm Fahrzeug, einer am vorderen Querlenker, einer am hinteren. Die können schonmal aushängen (Gestänge) oder ganz den Geist aufgeben.Testen (Schaltgetriebe): Vor eine Wand fahren (Sicherheitsabstand lassen), Licht an, Handbremse fest anziehen. 1. Gang rein, etwas Gas und dann Kupplung kommen lassen, bis der Ommi hinten in die Knie geht. Senkt sich der Lichtkegel nicht, liegts vermutlich am Sensor.
Alternativ beim FOH Fehlerspeicher auslesen lassen (Der kann auch direkt sagen, welcher von beiden Sensoren flöten gegangen ist).
Falls es wirklich ein Sensor ist: Neuer Sensor + Einbau + Kalibrierung bem FOH ca. 80-90,- brutto.
