Lampeneinbau
    Hallo zusammen
    Die Suche konnte mir nicht weiterhelfen da diese Frage spez. ist .
    Hat schon jemand Klarglas -Nebell. aus einem Astra F in einen Omi 2003 verbaut oder weiss ob das möglich ist . ( natürlich mit Änderungen )
    Habe neue Lampen bekommen und möchte diese in meine Omi einbauen wenn es funktioniert .
    Bitte um Einbautipps .
    Um "Frohe Ostern " zu wünschen ist es noch nicht zu spät , oder ?
    warum soll das nicht möglich sein? Wie wäre es, wenn du zumindest Infos zu der Basis (deine Front derzeit?) mitteilst?
    Du brauchst ja niemanden, der dir sagt wo du + und - anschliessen sollst, oder? ;) Denn mehr kann man dir imo nicht sagen...
    Hallo Elite
    Mein Omi hat eine Werksfront , also original . :O
    Da es für mich mit der bückerei ein wenig problematisch ist wollte ich überhaupt vorabinfos haben ob es ohne allzu grosse Umbauten machbar ist .
    Ist genug Raum vorhanden für die ,ich meine ,extrem langen Halterungen der Scheinwerfer ?
    Vor den Kühlern , im motorraum , liegen die Kabel für Nebellampen ,oder ?
    Dann benötige ich doch "nur" noch das Relais und den Schalter , oder ?
    Mit Glück habe ich die neuen , noch nie verbauten , Lampen incl. Porto für 7,99€
    erworben . :)
    Hi Rolli,
    machg doch mal ein Bild von deiner Front und den Lampen,
    dann kann man eher was dazu sagen.
    Hi Catera
    Hab leider keine Möglichkeit Bilder zu zeigen .
    Beim FOH wurde die aufgeklebte ET - Nr. als Nebellampen für Astra F zugeordnet .
    Mein Omi von 05 / 2003 ist Frontseitig nicht verändert worden .
    Wie schon vorher bemerkt kommen mir die unteren Halterungen der Klarglaslampen, ca. 25 cm lang , eine etwas kürzer dem Frontradius angepasst und original als Halterung , sehr lang vor .
    Oben im Kunststoffflansch der Lampe ist nur ein Loch für eine Halteschraube .
    Hatte schon geschrieben das die Kabel im Bereich Ölkühler vorhanden sind.
    Eine spezielle Fage an einen Elektrikfachmann : Gibt es Lampen H3 die weniger als 55W haben ?
    Ja gibt es H3 mit 35Watt.
