Hallo
Bei meinen Bekannten ging das Handschuhfach nicht mehr auf. Egal welche Schlüsselstellung.
Danach hat der es mit nem Schraubendreher an der linke Seite aufgehebelt.
Dann wars offen aber es ging nicht mehr zu.......Auf der rechten Seite fehlte schon der Pin der rechts einrastet wenn man es schließt.
Vorne am Deckel sind 3 Schrauben....die haben wir geöffnet, aber man sieht nicht viel ausser eine Metallabdeckung die unter der Innenverkleidung sitzt.
Ausserdem bekommt man es auch nur einen spalt geöffnet...bringt nicht viel.
Wie bokommt die Innenverkleidung vom Deckel ganz ab???
Ganzen Handschuhkasten ausbauen (dann wie), oder gehts auch anders?
PS. Hab keine Babyhände :tongue: .
PS. Muß auch noch dazu sagen: Der Hebel zum öffnen des Handschuhfaches läßt sich in keiner Schlüsselstellund ziehen und der Pin vom rechten Einraster lag im Deckel unter der Deckelverkleidung, sah aus an dem einen Ende als wenn den schon mal jemand an der Mechanik anglebt hatte (Gebrauchtwagen).
Würde die ganze Sache mal gerne zerkegen, nur wie??
Hat denn das noch niemand gemacht????
Danke nochmal.......!
