Aschenbecher ausbau....?
    Hallo Leute
    Ich da mal ne Frage.....Wie beokomm ich die komplette Aschenbecherschublade ausgebaut?? Kann mir da jemannd helfen?
    Bilder davon wie es geht wären auch nicht schlecht.
    Und wie bekomm ich den wieder vernünftig eingebaut, so das er danach wenn man drückt er wieder von selbst aufgeht?
    Gruß und schon mal Danke im vorraus für Eure Hilfe...!
    Im Prinzip recht einfach.
    -Aschenbecherinnenteil (Ascheschale)ausbauen
    -mit einen langen Kreuz Schraubendreher mittlerer Grösse ungefair mittig an der Oberkante der Schublade die Kreuzschraube lösen und dann einfach nur noch nach vorne raus ziehen.
    Tipp:
    Die Schraube ist leider gut versteckt also Taschenlampe dazu benutzen
    EINBAU in umgekehrter Reihenfolge.
    Du musst nur drauf achten das der Stecker hinten beim reinschieben richtig rein geht und einrastet sonst geht deinen Beleuchtung und der Zigi Anzünder nicht mehr
    Gruss Marco / omega96
    Ach mir fäält da grade noch ein das da bei mir sogar eine kleine Aussparung ist wo du mit dem Schraubendreher rein musst
