Omega spinnt geht Aus und nimmt kein Gas an
    Hallo. Hab folgendes Problem mit meinem Omega (2,5 V6 Automatic) er nimmt seit ein paar Tagen hin und wieder kein Gas mehr an und dann muss ich anhalten den Omi einmal ausmachen und dann geht alles wieder ab und zu geht er wenn ich anhalte auch einfach aus aber nachdem ich in wieder an mache ist alles wieder in Ordnung und der Drezahlmesser spinnt auch geht einfach auf Null und dann springt er mal wieder hoch und nach ein paar Sekunden fängt er sich wieder und läuft normal.
    Was kann das sein ? Hab schon das ganze Forum dursucht und nicht so das richtige gefunden .
    mfg Dennis
    hi,
    da gibt es einige Möglichkeiten....
    Temperaturgeber, KWS , NWS und und und
    Erst kürzlich schrieb ein User das bei ihm ein Öl- und Filterwechsel geholfen hat.
    Wann sind denn diese Dinge von dir gemacht worden ???
    aber versuchs noch mal in der Suche mit den o.g. Stichwörtern, sollte helfen !
    gruß
