Alles anzeigenMorgen
Naja Getriebe.... passen tut das alte Getriebe aber es ist halt nur ein AR25 und am Y32 wurde ein AR35 verbaut.
Der unterschied liegt halt in der Belastbarkeit. Fahren tut der Motor mit beiden getrieben.
Es kommt halt darauf an wo du im normal fahl fährst, fährst du fast nur Stadt kannst das AR25 drin lassen.
Fährst du aber viel Autobahn und somit öfter auch mal schnell würde ich das AR35 verbauen.
In dem Zuge müsste dann aber auch noch das Steuerteil vom AT Getriebe gewechselt werden da das AR35 eine andere Abstimmung hat.
Gruß Tom
Hallo! ok Danke für die info! dann kann ich es ja auch später tauschen zur not! fahr hier nicht viel autobahn.
dann kiann ich ja mahl auf jagd gehen nach ein motor mit kabelbaum und steuergerät. ![]()
