Gibts nicht Original von Opel.
Hab mir zur probe mal welche vom Passerati bestellt.mal schauen ob man die umarbeiten kann. Ich berichte dann an dieser Stelle.
Lars
Lars
ZitatAlles anzeigenOriginal von OmiRacing
Abbauen Anbauen und fertig
Na dann,,, hätte gedacht das sie die Befestigung der Schürze geändert haben beim Facer.
Lars
Nen Kumpel hatt seine Ölwanne am Vectra A mit Hammerith Lackiert. Sieht gut aus und hält.
Lars
Top
So sieht der B mal richtig gut aus von Hinten.
Muste viel geändert werden oder Passt das so?
Lars
Das bin ich.
Ich hatte auch eine eigne Werkstatt mit Handel daher kann ich das so sagen. Es kann keiner von Dir verlangen das du Rechnungen drei Jahre aufhebst oder sogar noch länger. Es kann immer vorkommen, das bei Umzug Renovierung oder ähnlichem was verloren geht.
Abgesehen davon Muß ja auch über jede einzelne Einnahme Buch geführt werden. D.h. aus meiner Erfahrung:
Hatte ein Prog. von G&S das Lager und Buchhaltungsoftware beinhaltete. Jede Einnahme wurde mit Datum und Artikelnummer Sowohl in der Buchhaltung als auch im Lager geführt. Darüber Hinaus wurden so Hohe Beträge wie für Fahrwerke , Felgen und so weiter per EC oder Kreditkarte bezahlt. Damit hat man als Händler auch andere Daten zur verfügung.
Und wie gesagt im zuge der Gewährleistung muß auch der Händler eine Rechnung oder die Quittung aufheben, auch wenn sie nur für die Bücher ist.
Lars
Ist nicht ganz richtig.
Ich nehme mal an, das der erstbesitzer des Fahrwerkes dies irgendwo in einem Laden oder über Internet gekauft hat. Im Laden gekauft wird er es eventuell auch dort einbauen lassen haben damit ist Rechnung Name und Adresse sowie die Fahrzeug Daten gespeichert (entweder im Comp oder auf Papier)
Über Inet gekauft heist der Versandhandel hat ebenfalls eine Rechnungskopie und Namen und Adresse des Käufers. Diese Daten müßen aufgehoben werden solange die Garantie auf das jeweilige Teil gilt. Darüberhinaus behalten die meisten Firmen die Kunden Daten aber gerne noch ein paar jährchen langer.
In beiden Fällen benötigt man eine Einverständnis erklärung des ursprünglichen Käufer um eine Kopie der Rechnung zu erhalten.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
Lars
Habe bisher nur Apex Federn oder Fahrwerke in meinen Autos gehabt.
Im Calli ist ein 50/40 Fahrwerk drin mit Koni Gelb. Ist ungefähr auf 60/45 gekommen. Fährt sich top nicht zu hart nicht zu weich.
In der A Limo hatt ich nur die Federn mit 50/40 Das wa auch top. Allerdings hatte ich dort zwei unterschiedliche Feder Typen verbaut. Vorne Progressiv und hinten Linear. Beim Caravan wurde ein auch ein 50/40 Fahrwerk mit Koni Rot verbaut. Dieses wa auf der Hinterachse allerdings ein wenig zu Hart. Der Wagen ist in den Kurven zu sehr gesprungen. Hab dann auf Monroe Dämpfer gewechselt und das ist dann Top gewesen.
Meine Frau fährt auch Apex Federn im Jetta mit 55/50. Vorne Progressiv und hinten Linear.Sie ist auch zufrieden damit
Werde mir für den jetzigen auch wieder ein Apex holen.
Lars
Ich würde sagen:
eindeutig ein Materialfehler.
Zu KW senden und Reparieren/Umtauschen lassen.
Lars
ZitatAlles anzeigenOriginal von Omega B Coupe
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ist ja mal wieder ein Beweis dafür, das wir uns für die richtige Automarke entschieden haben, wenn nichteinmal die Wolfsburger ihre eigenen "Autos" fahren.
Ist nicht ganz richtig Omega B Coupe
Bin Ursprünglich nen Bielefelder
Bin nur zum arbeiten hier in Wob.
@all
Danke für die nette Begrüßung.
Lars
:party: :bierkrug:
