hi
soweit ich weiß haben die bei atu gutmann tester also können die den auslesen.
Beiträge von Osswald
verstehe ich deine frage richtig das du wissen willst ob von allen lambdasonden aller motoren die kabel gleich lang sind??
wenn ja dann nein
zieh das einfach mal ab und guck ob das rasseln weg ist.
dann geht zwa die mkl an aber die geht auch wieder aus wenn du es wieder dran machst -
klingt aufjedenfall nach masse problem
wie er schon sagt massepunkt mal kontrollieren/ säubern
wenn das nix bringt bzw nich ganz weggeht würd ich nen neues kabel legen (ne nummer dicker)
am besten isses sowieso wenn du nen kabel vonner endstufe direkt anne batterie legst und nich an nen massepunkt im kofferraum wie es die meisten machen ...mfg
osswald -
Hi
1993 war omega a nicht b2,3d 2,3 td
Omega Caravan LS 31.340 34.125,
Omega Caravan GL 33.635 36.420,
Omega Caravan CD 42.385
Je nach Ausstattung eben
falls du doch b meinst musste nochma bescheid sagen dann schreibe ich dir das auch nochmal
osswald -
was sollte mit den ventilen sein?
würde auch erstma agr-ventil abziehen um das ausschließen zu können.
ist die mkl denn auch an ? -
nabend
is die gasanlage evtl nicht richtig eingestellt?
würde das erstmal überprüfen bevor du die halbe karre auseinander nimmst -
hi
eingelaufene nocke oder stößel sowas in die richtung kann es nich sein weil das dauerhaft wäre und nicht nur bei bestimmter drehzahlmfg
osswald -
Nabend
stelle mich auch mal kurz vor.
also gelernt habe ich bei opel als kfz-mechatroniker dannach mal hier mal da meistens freie werkstätten.
Momentan mache ich meinen Kfz-Technikermeister mit dem ich zum jahresende fertig werde.
Autos habe ich schon so einige gehabt von corsa a über kadett e gsi cabrio, calibra, vectra a und zur zeit nen omega. den habe ich mir vorm letzten winter zugelegt. is nen a omega caravan mit c20ne motorentechnisch is er original nur nen gechiptes steuergerät drin das hatte ich noch vom kadett rumliegen
hat leider auch keinerlei ausstattung ausser schiebedach, zv und ahk aber mehr kann ich mir zur zeit nicht leisten ...naja sonst gibts denke nich viel zu erzählen was euch interessieren könnte.
falls doch noch fragen sind immer raus damitfreue mich auf nen paar schöne threads !!
Dominik
