ich würd auch sagen mal nen Öl wechsel und vernüftiges 10W40 oder 5W30 rein. 15W40 ist meiner Ansicht nach viel zu dick für einen "neuen Motor" das kannste bei ner schlürre mit jenseitz der 200tkm verwenden.
Ich würde erstmal Zündkerzen, Luft-, Benzinfilter tauschen das kann manchmal auch wunderbewirken.
Mein Opel Omega B Caravan Automatik macht 240 KM/H laut Tacho das waren 226/KMh laut navi.
Hi Leute ich habe schon die Suche bemüht aber leider nicht das passende gefunden. Mir ist gestern wahrscheinlich die VDD abgeraucht. Wir haben uns die ganze sache gestern nochmal angeschaut und zwar kommt das Öl über der kopfdichtung aus dem Motor fahrerseitig. Wasser im Öl habe ich nicht andersrum auch nicht. Ich werde die omme heute mal auseinander bauen um zu schauen ob es wirklich nur die VDD ist. Ich hätte trotzdem gerne eine anleitung am besten mit bilder und einen tip was man dann gleich noch überprüfen bzw wechseln sollte.
Mein Boardcomputer hat auch schon tage lang angezeigt Ölstand prüfen doch es hat nie was gefehlt als ich geschaut habe. Es handelt sich um den x25xe.
Edit: Hat sich im prinzip schon erledigt habs gestern auseinander gebaut. heut kommt ne neue dichtung rein und dann hoffe ich das dass der fehler war.
@ DaddyCapone ich fahre schon die ganze zeit mit Polen Sprit solange wie der Spritpreis bei 1,60€ und drüber ist. Hatte damit noch nie probleme und bin der meinung das ich sogar weiter damit komme da in Polen kein Bio anteil bei gemischt ist.
So in Polen liegt der Spritpreis von Super Benin bei 1,45€.
flexrohr könnte es natürlich auch sein da dran hatte ich garnicht gedacht.
ich bin mal gespannt was das zeug morgen in polen kostet.
Bei uns 1,75€ der liter ich werd aus protest nur noch in polen tanken
Schau mal ob der Ansaugschlauch richtig im luftfilterkasten sitz oder ob der raus gerutscht ist hatte das selbe mal beim firmen polo.
