Hallo zusammen,
wie baue ich bei meinem Omega B die Türverkleidung an der Fahreerseite aus.
Besten Dank im voraus. ![]()
Hallo zusammen,
Hallo zusammen,
in wechem Bereich sollte die leerlaufdrehzahl bei einem 2,5 Liter / 170 PS V6 Motor liegen.
Bei meinem liegt sie bei 500 Umdrehungen / min. Erscheint mir doch sehr niedrig oder ist das ok?
Danke Ostingman
Danke für den Tip. jedoch ist in dem Car Pass keine extra Code nummer für den Wechsler eingetragen, nur eine fürs Radio, eine Key Nr und ein Security Code. Welchen davon sollte ich denn ausprobieren und vor allem wie? ![]()
Danke Danke Danke
Hallo zusammen,
bei meinem Radio CCRT 2008 habe ich folgendes Problem:
Nach bestücken des CD Wechslers checkt das Gerät normal durch, dann kommt jedoch die Fehlermeldung CCD Safe.( Alle anderen Funktionen wie Radio und Telefon funktionieren)
Kann mir da evtl. jemand behilflich sein?
Danke Ostingman
Danke für die Antwort, da es sich um ein Automatikfahrzeug handelt dachte ich das es in Stellung N funktionieren würde.![]()
Hallo zusammen,
bei meinem Omega 2,5 V6 Bj. 99 läßt sich die Kofferraumklappe von innen nur bei abgezogenem zündschlüssel entriegeln.
Liegt hier ein Fehler vor, oder ist das normal?
Danke im voraus Ostingman
