schon goile dinger, sieht aber auf den fotos eher aus wie´n 30er querschnitt ![]()
Beiträge von Dr.Motte
Ahoi, wobei mann aber sagen muss das selbst die silber-grauen um weiten besser aussehen wie die standart-orangen teile
Also ich bin gelernter Schlosser und bin aber mittlerweile schon seit 8 jahren in der glasbranche als zuschneider taetig.
Hoffe du willst es jetzt nicht mit tuer ausbauen probieren weil es mit dem stecker ned geklappt hat????
Uppppssss, hab gerade deinen alten thread gelesen
omg, shit happend, so´ne sache mit messer und finger kenn ich auch, aber blutige finger gehoeren doch fast schon zum basteln dazu
Wenne die nase abschnippelst solltest du vllt nur gucken das du den stecker hinterher wieder mit sikaflex oder ähnlichem wieder einklebst, von wegen klappern und dichten usw
Bin ja mal gespannt was du morgen dann so berichtest, weiterhin viel erfolg wuenscht die Mott3 -
kann auch sein, ist schon ein wenig her bei mir, aber wenn du die nase angelegt bekommst muesste sich der stecker eigentlich problemlos rausschieben lassen, zur not mit ein wenig nachdruckt
Na dann will ich auch mal, bin der blonde von beiden, kurz vor der abreise aus dem urlaub letzte woche
du musst versuchen den stecker vom inneren der tuer mit nem langen schraubendreher rauszudrücken wenn du es ned anders hinbekommst, ich glaube auch das der stecker( wenn du von der a-säule aus guckst auch nen kragen hat, so das er von der seite eh nicht durch das tuerblech passt
ich bin mir nu ned sicher, aber hat der stecker in der tuer ned 2 rastnasen seitlich die man mit nem schraubendreher leicht reindrücken muss und ihn dann mit rechts-links-ruckeln aus der tuer ziehen kann??
Ich meine so´ne problematik war es bei mir. Musst ,mal gucken
Mfg
Christian -
Servus
mit den kabeln haste recht, aber bei mir ging es mit der datumsanzeige einfacher, musste nur bei laufenden motor bzw eingeschalteter zündung mein radio einmal aus und wieder anmachen( bringt aber erst was wenn du die kabel getauscht hast
Mfg
Christian
