das meine ich auch , aber konnte noch nichts dergleichen feststellen !!! [...]
habe versucht es im tele bereich einzustellen klappte aber nicht !!!!
edit by Dirk1908: Gehört in den Teilemarkt
moin leute !!!
habe da ein problem , wenn ich bei meinem omega mit automatik getriebe gas gebe habe ich ein stark klingeldes geräusch ??? was könnte das sein ???ß wenn ich ihn in neutral stellung habe klingelt es nicht aslo vom motor kann es eigentlich nicht kommen !!!
laut vorbesitzer und nachweis achsvermessung gemacht worden , und danke für die schnelle antwort
hallo leute !! habe die suche zwar benutzt aber mache trotzdem mal einen neuen streath auf.
folgendes prob , beide querlenker neu spurstangen neu koppelstangen neu und zu guter letzt bremsscheiben und belege neu gemacht , und trotzdem zieht das auto beim bremsen nach rechts und das lenkrad nach links !!! ist vieleicht ein bremssattel defekt???? wäre super wenn ihr mir helft !!!!
es war nur ein bedienungsfehler , es unwissenheit !!!! es hat geklappt zweimal auf schlüssel drücken oder schlüssel im schloss nach ganz rechts drehen und ca 30sec. halten !!!
danke für die schnellen antworten !! aber es rückelt nicht der motor sondern er schaltet vom getriebe her nicht weiter bei kickdown , bei einer drehzahl von 4500 , das ist mein problem !!!! man hat mir gesagt es könnte am getriebe oel liegen bzw. der filter vom getriebe . kann das sein ????
danke für die schnellen antworten !!!!
meine alarmanlage aktieviert sich nicht , habe den omega vor kurzen gekauft . wenn ich abschliesse blinkt das lämpchen nicht und wenn ich auf den knopf dafür drücke blinkt er ein paar mal und ist wieder aus !!! woran liegt das wie kann ich beheben !! danke !!!
hallo leute !!!!
Folgendes problem. wenn ich kickdown machen dreht er bis 4500 hoch und stottert nur , was ist das und wie kann ich es beheben lassen !!!!
