Hallo zusammen ![]()
Vielen Dank für die Tipps.
Heute war das Fahrverhalten im Gegensatz zu früher wie folgt:
Sehr heftiges stottern sobald ich Gas gegeben habe. 5 Meter vor einem Parkplatz ging der Motor sogar aus.
Im Leerlauf (Bergabfahrt) sauberes Laufen, keine Drehzahlschwankungen.
Habe so ca. 2 Minuten den Bordcomputer nach dem ungewollten Motoraus neu einlesen lassen.
Danach war die Rückfahrt (20km) egal ob Bergauf oder auf der Geraden ohne Fehlfunktionen.
Ich könnte mir nun gut vorstellen, dass es die Lampda-Sonde sein könnte. Denn funktioniert diese nicht einwandfrei gibt sie die Meldung an das Steuergerät.
Den KWS hatte ich schon 2012 gewechselt (Originalteil).
Hatte in 2012 ein AutoDia Tech2 zum Auslesen der Fehler gekauft. Leider funktioniert er heute nicht, das Programm zeigt nur Lesefehler an.
Die Zündkerze, welche etwas im Öl steht kann es nach meiner Auffassung auch nicht sein, da ich in keinster Weise erkennen kann, dass er teilweise nur auf 3 Zylinder läuft.
Wünsche noch einen schönen Abend ![]()
Dieter
